При использовании этого кровельного материала, следует учитывать его особенности. Незначительный вес (материал в 5 раз легче натуральной черепицы) позволяет применить облегченную стропильную систему, а значительная площадь листов – редкую обрешетку. Чтобы кровля служила долго, подкровельное пространство должно проветриваться.
Технология укладки металлочерепицы
Особенно актуально это для кровли из металлочерепицы, у которой при разности наружной и внутренней температур на внутренней поверхности образуется конденсат. Накапливаясь, он может привести к коррозии
самого материала и разрушению кровельной конструкции крыши. Предотвратить это можно с помощью специальных антиконденсационных мембран, которые применяют при создании металлических кровель. Такие пленки являются односторонними и их надо правильно укладывать – шероховатой поверхностью к утеплителю. Хорошее проветривание подкровельного пространства обеспечит наличие двух воздушных прослоек, которые образуются благодаря наличию в конструкции крыши контробрешетки и обрешетки. Такие конструктивные элементы появляются в «кровельном пироге» в случае, если мы имеем дело с утепляемой кровлей. Тогда изнутри подкровельного пространства между стропилами укладывают утеплитель, толщина которого определяется теплотехническим расчетом. Со стороны внутренних помещений его закрывают слоем пароизоляции, полотна которой для герметизации проклеивают скотчем. Далее
работы ведут с наружной стороны кровли. Вдоль всей длины стропил набивают контробрешетку (деревянный брус сечением 50х50). Это дает возможность вентилировать подкровельное пространство за счет образовавшегося вентиляционного зазора между утеплителем и гидроизоляцией. На контробрешетку укладывают антиконденсационную мембрану, защищающую утеплитель и конструкцию крыши от влаги извне и конденсационной влаги. Поверх нее набивают обрешетку, на которую настилают кровельный материал. Если в доме не используют подкровельное пространство, то «кровельный пирог» имеет конструкцию – на стропила набивают сплошную или обычную обрешетку, на которую крепят кровельный материал. Выполняют это с нахлестом листов, крепя их к обрешетке стальными оцинкованными саморезами, под которые уложены резиновые прокладки.
О ПОВЫШЕННЫХ ЗОНАХ ВНИМАНИЯ И КОНТРОЛЯ
- Металлочерепицу можно резать только специальными ножницами по металлу, но ни в коем случае не болгаркой — это приведет к разрушению ее защитного слоя.
- Подкровельная гидроизоляционная пленка должна располагаться между обрешеткой и стропилами.
- При уклоне кровли меньше 12 градусов под металлочерепицу следует уложить антиконденсационную мембрану.
- Образовавшиеся при обрезке материала "опилки" надо смести.
- Для накрытия незначительных по площади кровель лучше использовать листы металлочерепицы небольших размеров.
- Сливное отверстие водосточной трубы должно находиться на расстоянии не менее 300 мм от поверхности земли.
- Диагонали самого большого ската кровли должны представлять собой прямые линии.
- При устройстве металлочерепичной кровли обязательно нужно предусмотреть звукоизоляцию.
