26 марта 2012
Самая надежная кровля
Вы слышали такое выражение — самая надежная кровля? Наверняка оно вам встречалось. При этом речь шла о различных материалах и способах обустройства кровли. Однако многие эксперты, производители и разборчивые потребители считают, что именно фальцевая кровля является самой надежной.
Что собой представляет фальцевая кровля? Это покрытие крыши, которое является единой, сплошной конструкцией. Ее элементы надежно соеденены между собой с помощью фальцевого шва. Соединение таким спосообом можно сравнить с закручиванием, заворачиванием друг в друга двух листов стали.
Представьте себе, что на крышу постелили два металлических листа из цинка. Один лег рядом с другим. А для того, чтобы их надежно соединить, края их загинают, плотно прикладывают друг к другу и сворачивают в подобие рулона. Таким образом получается очень надежное соединение, которое трудно разрушить даже направленным усилием. А в естественных, обычных условиях эксплуатации фальцевая кровля прослужит многие десятилетия. При этом она сохранит свои первоначальные характеристики и внешний вид практически без изменений.
Важно учесть, что существует несколько видов фальцевой кровли. Выделяют одинарный и двойной фальц, лежачий фальц и стоячий. Давайте подробнее остановимся на каждом из них. Стоячие фальцы — это тип соединения, при котором образуется довольно высокий металлический шов на месте стыка двух частей конструкции. Он представляет собой надежное крепление. Применяются стоячие фальцы в основном для скрепления полос стали, лежащих вдоль кровли.
Для основной части покрытия, которая расположена по отношению к крыше горизонтально, применяется фальц лежачий. Он также очень надежен. Внешне лежачий фальц выглядит как невысокий выступ на месте шва. Благодаря этому крыша в целом получается плоской, без высоких выступов и деталей. Такое решение очень удобно — ветер, дождь и снег не будут задерживаться из-за слишком больших неровностей.
При этом важно отметить, что фальцевая кровля может быть создана из разных материалов. Например, из оцинкованной стали. Или же из цветных металлов. Таким образом можно реализовывать широкий спектр дизайнерских проектов. Технология создания фальцевой кровли позволяет работать с любыми подходящими видами кровельной стали. Если же описать саму технологию создания фальца, то представляет она собой следующее — фальцы закатывают вручную, с помощью инструментов, или на специальном оборудовании. Так получаются надежные металлические узлы, разорвать которые очень трудно. Например, известны случаи, когда после разрушения домов торнадо и ураганами находиди целые фальцевые конструкции. Им наносились лишь незначительные повреждения. И после ремонта эти же крыши снова устанавливались над отремонтированными зданиями.
Также широко используются самозащелкивающиеся фальцы. Это очень практичный кровельный материал. Для его монтажа не нужны какие-либо инструменты. Сама конструкция фальца предусматривает крепления, с помощью которых в короткий срок создается цельное и надежное покрытие.
Источник: Домострой Киев
